Szczęki czy coś innego?
  • Guest's Avatar
    Sam czarny plastik z pokretlem wyjmujesz jak te od reszty szyb.
    A potem od tylu przy stykach jest plastik przelacznika (chyba szary) ktory jest zamocowany do czarnego ktory jest ramka dla niego.
    A wiec rozkladasz od strony stukow, tylko takie jakby denko, po bokach sie podwaza
  • Batrek
    Witam!
    Życie się toczy, a ja walcze ze swoja skodziną. Tym razem tzn. od weekendu zaniepokoił mnie szum dochodzący z prawego tylnego kola. Co raz glośniej zaczeło trzeć tylko przy hamowianiu. Wczoraj wieczorem juz nie odpuszczalo gdy samochod sie toczyl. Umowilem sie na jutro u mechanika. Dzisiaj zrobilem test u siebie na ulicy. Hamowalem recznym. To kolo z ktorego dochodzi szum, tarcie nie hamuje. Po tej probie zapalila sie kontrolka ABS, ktora nie gasnie. Co jest powodem tej usterki. Nie chce, zeby jutro ze mnie zdarli za nie potrzebne roboty....../wiemy o co chodzi, gdy przyjezdza laik :P/
    Dzieki za pomoc,
    Bartek
    PS. Z tylu sa bebny, nie tarsze (
    • huwe
      • 976
      pewnie skończyły się szczęki....
      jaki masz przebieg?
      • Batrek
        Przebieg duzy, ale calosc byla wymieniana w zeszlym roku. Od tego czasu w porownaniu z innymi latami prawie sie nie poruszam Kolega mi podowiada, ze moze to byc piasta ???
        PS. Moja skoda to profesorka 338 700 na liczniku 8)
        • -Piotr-
          • 1018
          Może czujnik ABS lub jego okablowanie dogorywa.
          • huwe
            • 976
            krótko mówiąc: bez rozebrania nie obaczysz.
            może być, że padły szczęki, może być łozysko ( tylko dlaczego od tego niby ma nie hamować.... hmm ), a może też być, że poddała się któraś ze sprężynek od szczęk hamulcowych. to mi by najbardziej pasowało - mogła przy okazji wpaść między czujnik ABS a tarczkę - i po robocie. na tą chwilę wróżenie po prostu.
            • mroko
              • 659
              Może linka od ręcznego przyblokowała sie w pancerzu albo nawet okładzina mogła sie odkleić od szczeki. Chyba że cylinderek ale to by nie miało wpływu na ręczny. Myśle że albo linka albo okładzina.
              • Sigma_74
                a może sie skonczyła klocki.
                • huwe
                  • 976
                  Zamieszczone przez Sigma_74
                  kolega ma bębny :wink:
                  • Batrek
                    Poszla piasta. Zostala wymieniona wraz z linka od reczniaka i przewodem hamulcowym...
                    Bartek
